[O2] DPF - błąd czujnika G450 oraz logi
  • MarcinG123
    • 32
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Witam. Odgrzeję trochę ten temat.
    Jestem posiadaczem Octavii 1.4 tsi 122 KM z DSG od trzech miesięcy, ale przez pierwsze 2 miesiące nie byłem nawet świadom, że jest takie coś jak dogrzewanie kata. Od miesiąca trzęsie budą i obroty falują między 1200 a 1400 RPM by po około 10 sek. opaść na 800 i wtedy jest spokój. Zaznaczę iż autem nie idzie jechać podczas dogrzewania bo bardzo szarpie.
    Czy ktoś się z tym uporał?
  • banshee12
    • 61
    Proszę o diagnozę, czy uszkodzony jest tylko czujnik czy coś więcej?
    Auto Skoda 1.9 tdi BLS '08 dpf.
    Nie potrafie sam zinterpretować tych wartości, ale obstawiam, że winny jest czujnik.
    Zamieszczam logi.
    LOG 067
    LOG 068
    LOG 073
    LOG 075
    LOG 067 dynamiczny
    Błąd zapisany:
    2 Faults Found:
    001139 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
    P0473 - 000 - Signal too High
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 44
    Reset counter: 255
    Mileage: 165475 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 11:23:54
    Freeze Frame:
    RPM: 1764 /min
    Speed: 81.0 km/h
    Load: 36.9 %
    Voltage: 14.44 V
    Mileage: 130 km
    Temperature: 300.0°C
    Absolute Pres.: 1846.2 mbar
    001137 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
    P0471 - 000 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 165574 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 14:38:56
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    (no units): 91.80
    (no units): -5.10
    (no units): 0.0
    Temperature: 162.0°C
    Temperature: 12.6°C
    Proszę przy okazji o ocenę filtra i po której wartości w logach można wywnioskować kiedy będzie przebiegało następne wypalanie filtra?
    • przemik
      • 1610
      Błędu nie da sie skasowac ?
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • banshee12
        • 61
        Nie, pozostaje. Wartości z czujnika skaczą przy włączonej stacyjce. Czujnik wymieniłem, ale nie wiem czy zrobiłem prawidłowo adaptację. Wpadłem kod 30605 i po naciśnięciu OK wyłączyłem zapłon na 30s. Czy prawidłowo?
        • kuebk
          • 74
          Zamieszczone przez banshee12
          Nie powinno tak byc, na jakim poziomie masz wartosci na zaplonie?
          Czujnik wymieniłem, ale nie wiem czy zrobiłem prawidłowo adaptację. Wpadłem kod 30605 i po naciśnięciu OK włączyłem zapłon na 30s. Czy prawidłowo?
          Prawidlowo.
          • banshee12
            • 61
            Wartości skakaly od ujemnych do +86 po wymianie czujnika wartość jest stabilna.
            • kuebk
              • 74
              Czyli teraz po wymianie masz wartosc stabilna a bledu dalej sie nie da skasowac, tak? Wiezke sprawdzales?
              • banshee12
                • 61
                Wszystko już gra. Błąd skasowany, nie powraca, wartość nie skacze. Chodziło mi tylko, czy prawidłowo zrobiłem adaptację.
                Dzięki
